查看: 119|回复: 0
车辆仪表盘红色感叹号
发表于 2025-9-1 11:32:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆仪表盘红色感叹号:
  1、感叹号在红色方向盘旁边亮起,表示转向系统发生故障,可能是方向盘锁死,或转向动力系统故障。
      2、感叹号在黄色括号下方横线中间亮起,说明四个轮胎气压不平衡或者过低。
      3、红色三角形中间的感叹号亮,说明是常规故障。包含车灯、传感器、离合过热、供油系统等故障。
            4、红色圆括号形感叹号亮起,表示此时手刹处于拉起状态。除此之外还有可能是制动系统液压低或是制动系统故障。
        拓展内容:
  不论是显示哪种感叹号,驾驶员都应该引起高度重视。如果在行车过程中显示感叹号,建议做好制动准备,加大踏板踏力,降低速度,并及时送往修理厂。
GMT+8, 2026-11-8 19:49 , Processed in 0.099769 second(s), 20 queries .
