查看: 76|回复: 0
故障码p0011故障维修案例
发表于 2025-9-1 11:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
以2020款现代胜达汽车为例,故障码p0011解决方式:
  1、CVVT工作原理简图:因为那个滤网安装在发动机缸体内,必须拆卸缸头后才能取出。向客户汇报后,拆卸缸头,分解发动机,检查滤网,发现滤网已经被铁屑和碎毛绒完全堵塞,清理滤网,并仔细检查了相关油路。
  发现经过此过滤网的两条油道直接通过缸头进入OCV阀,然后通过凸轮轴,最后进入CVVT控制单元,和发动机上其他油道并不是使用同一油路。到专业维修点,将滤网完全清理后,装机启动,故障排除。
    2、OCV滤清器位置:发动机清洗时未清洗干净,导致剩余的铁屑和布头顺着油道进入到OCV阀的过滤网并完全堵死油路,造成正时提前作动故障。到专业维修店检修OCV滤清器。
    当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行清除故障代码时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
GMT+8, 2026-11-8 15:09 , Processed in 0.059844 second(s), 20 queries .
