查看: 114|回复: 0
机油散热器坏了能跑吗
发表于 2025-9-1 11:33:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果机油散热器损坏,汽车无法继续行驶,如果继续行驶会烧坏发动机。这种情况下,机油温度会过高,导致机油黏度降低,起不到良好的润滑作用。
    在机油散热器损坏的情况下继续行驶,机油会产生非常高的温度,油底壳中的机油挥发可能会增加,同时机油消耗量也会增加。如果油温过高,发动机在工作时也会产生很高的温度,影响正常工作。
  汽车上使用的机油散热器可以说是故障率很高的部件。机油散热器损坏后,最常见的现象就是机油温度过高。如果机油温度过高,不仅会加速机油的消耗,还会导致氧化变质。
  如果机油散热器的管道损坏,会导致机油进入汽车水箱,降低冷却液的原有性能,对发动机冷却液影响很大。机油散热器损坏的后果非常严重。如果在水箱中发现机油,可能是由于机油散热器损坏造成的。
GMT+8, 2026-11-8 13:37 , Processed in 0.072141 second(s), 20 queries .
