查看: 62|回复: 0
汽车油箱盖拧紧咔三下没事吧
发表于 2025-9-1 11:34:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车油箱盖拧紧后响三下没有影响,油箱盖响一至二声就算拧紧。通常情况下,如果油箱盖密封圈良好,听到咔的响声就表示拧紧。因为油箱配置了拧紧报警装置,油箱盖响一声提示已经达到要求。
  如果听到油箱盖响一声,就不要继续拧了,再拧下去油箱盖就会损坏。
  因为汽车的厂家在设计油箱盖的时候,就考虑到消费者无法判断油箱盖是否拧紧的情况,就会设计一个卡位,车主拧到位置后,就会出现咔咔的响声,车主继续拧也拧不紧了,因为已经完全拧紧了。
  车主也无需太过用力,因为油箱盖需要转好几圈才能拧紧,密封性是非常强的,车主可以检查油箱盖,如果没有晃动的情况,就不会跑油,或者是凑近闻一下,有没有刺鼻的汽油味。而且车主将油箱盖弄的太紧,影响下一次使用,如果油箱盖损坏,车主就需要及时更换了。
    以下是关于加油不能加满的原因:
  1、防止浪费:为了防止汽油体积膨胀涨破油箱,油箱设计时通常都会留有一个通气孔。如果油加得太满,汽油就会从通气孔中溢出;
  2、通气孔堵塞:如果汽油加得太满,就会导致通气孔堵塞,反而会造成供油不畅,甚至供不上油的情况;
  3、对碳罐构成危害:碳罐是用来吸附汽油蒸汽,一是防止汽油挥发到空气中污染环境;二是为了节能,重新利用这些挥发的汽油。汽油加太满,会溢出来进入碳罐中,直接损坏碳罐。
GMT+8, 2026-11-8 15:28 , Processed in 0.058806 second(s), 20 queries .
