查看: 103|回复: 0
汽车冷却液里面可以加水吗
发表于 2025-9-1 11:34:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机冷却液不建议加水。防冻液加水后,会导致新的防冻液沸点降低,汽车很可能开锅,加水之后的防冻液冰点会上升,一般的防冻液冰点是零下25度,加水之后新的防冻液冰点上升,会升高至零下十几度左右,在很多寒冷的地方,就会造成防冻液结冰,造成水箱或者散热器。
    以下是相关介绍:
  1.一般防冻液配方:是50%的纯净水和40%的甲醇加上10%的其他物质,包括色素,防腐剂,除垢剂等。
  2.如果经常补充纯净水或自来水,久而久之会形成一种恶性循环。水的沸点是100度,防冻液的沸点一般要高个10来度左右或以上,加水消耗的更快。
  3.汽车正常水温在90度左右,很多时候短时间临近100度,很多都已蒸发掉,自然消耗的快,所以不定时的补充水,对发动机散热循环有影响。另外对于冬天的防寒防冻不利,同时冷车启动也将加大发动机的磨损。
GMT+8, 2026-11-8 17:17 , Processed in 0.062596 second(s), 20 queries .
