查看: 124|回复: 0
汽车方向盘吱吱响是怎么回事
发表于 2025-9-1 11:34:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车方向盘吱吱响原因:
  1、塑料件之间摩擦。因为方向盘通常都是塑料件组成,如果加上气温变冷,塑料会变硬,自然有可能产生摩擦声响,属于正常现象;
    2、方向盘里传出的异响。如果异响从方向盘里传出,那么问题很大概率是因为方向盘里的气囊游丝造成;
  解决办法:可以拆下方向盘,涂些黄油在气囊游丝上,如果还有吱吱响就要换气囊游丝;
    3、转向横拉杆球头老化,车辆使用时间延长,转向横拉杆球头老化,在转动方向盘时可能会出现方向盘抖动和声响的情况;
  解决办法:这种情况通常都是更换转向横拉杆球头,并且在更换后进行四轮定位;
    4、平衡杆发出的异响,通过检查汽车的减震器查看是不是减震器发出的声音后,还要检查一下平衡杆胶有没有出现松动或损坏的现象并进行维修,平衡杆胶松动,打方向时也会出现响声;
    解决办法:可以通过加垫片的方式来解决,如果损坏就只能更换,避免在使用时影响正常转向;
  5、减震器平面轴承发出异响。只要打开车头盖听一下声音是不是从减震器顶坐的位置发出,这样就知道是不是减震器的平面轴承发出的声音;
    解决办法:可以涂黄油在上面,如果无法解决就只能进行更换;
  6、转向机故障。如果转向时异响非常大,那么有可能是转向机配合齿轮间隙过大造成;
  解决办法:需要更换转向机;
  7、助力皮带松紧度不当或老化导致汽车方向盘吱吱响;
    解决办法:及时更换新的助力皮带;
    8、转向柱的摩擦力大,缺少润滑油导致汽车方向盘吱吱响;
  解决办法:这种情况可以通过添加润滑油来减少摩擦力;
  9、如果打开转向开关的时候去转动方向盘才出现声音,那么这个就是转向信号灯自动回弹的声音,这种吱吱响的声音是正常的;
  10、如果转动方向盘的时候声音来自车外,那么可能是发动机油缺少而导致的;
  解决办法:这个时候需要及时补充发动机油;
  11、如果车前悬挂系统看不见,转弯时会发出异常噪声。悬架上有橡胶衬套,时间长了衬套会老化。衬套老化后,悬架的间隙会变大,转向时会出现异常噪声;
    解决办法:及时更换新的橡胶衬套。
GMT+8, 2026-11-8 13:44 , Processed in 0.060715 second(s), 20 queries .
