查看: 153|回复: 0
天冷电瓶车电瓶为啥消耗快
发表于 2025-9-1 11:35:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是正常现象,天冷电瓶车电瓶消耗快的原因有:
  1.导电性变差,电解液阻力变大,这是因为电解压在低温环境下黏度会增高,离子运动就会受阻,扩散性也会降低,而且电阻也会增大,化学反应的阻力也会增加。解决办法:建议去4S店解决。
  2.开空调耗电,由于新能源汽车驱动电机系统的发热量远不及发动机的发热量,无法提供足够的热源供空调制热,所以不能使用传统汽车空调制热方式;因此,新能源汽车大多使用电动空调。而电动空调使用最多的制热方式,是利用PTC热敏电阻正温度系数的性质,将电流通过PTC热敏电阻产生热量。电动,电动,自然又要费电了,原理和你家冬天开空调制暖更费电是一个道理。解决办法:少用车内电器。
  3.温度过低,电瓶容量下降,目前市场上的电动车80%-90%用的都是铅酸电池,而铅酸蓄电池一个缺点就是不耐受低温。一般情况下,蓄电池的最佳使用温度为25℃,随着每下降1℃,电瓶的可用容量约下降0.8%。解决方法:建议去维修厂解决。
  4.电池充电放电能力变弱,冬天气温较低,电池里的电量释放不出去,一般电池的电量会下降40%左右,而一些质量差的电瓶电量下降的会更多。解决办法:天气回暖,情况会好转。
    相关拓展:
  缓解冬天电池不耐用问题:
  1.适当延长充电时间。
  2.把握好电瓶的电量。
  3.减少刹车和重新启动。
  4.避免低温充电。
  5.注意插拔电源顺序。
  6.切勿长时间搁置。
GMT+8, 2026-11-8 14:50 , Processed in 0.059157 second(s), 20 queries .
