查看: 87|回复: 0
全合成机油的寿命
发表于 2025-8-28 03:11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常情况下,全合成机油的寿命为10000公里或一年。现实当中,机油的寿命不是一个固定的数值,因为有很多客观因素都可以影响机油的寿命。
像是平常的用车环境、个人驾驶习惯、机油品牌的不同等客观因素,都能严重影响机油的寿命。所以现实当中,必须根据实际情况灵活分析,不能死板。
举个例子:平常开车的地方经常堵车,或风沙比较多,或高温或寒冷地区,这种情况下都要提前更换机油。
常见的机油大体可以分为三大类,质量由高到低依次是全合成机油、半合成机油、矿物质机油。
正常情况下,普通的矿物质机油5000公里或半年更换一次;半合成的机油7500公里左右或8个月左右更换一次;全合成的机油10000公里左右或1年左右更换一次。
想判断机油是否应该更换了,可以用以下两个方法:
1、手捻法。用手的大拇指与食指反复研磨机油,如果感到有杂质,粘性差,甚至发涩,应该更换。
2、闻味法。闻一闻机油,若有极强的酸臭味,说明机油已经变质,应该更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/9603.html
GMT+8, 2026-8-10 02:27 , Processed in 0.091959 second(s), 20 queries .
