查看: 95|回复: 0
轮胎脱皮了能继续用吗
发表于 2025-9-1 11:36:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎起皮如果只是局部损伤,不影响安全使用,可以继续使用。但如果说大面积起皮则建议不要继续使用,及时去更换轮胎。因为车辆前轮胎出现起皮,会影响胎面的排水和轮胎表面的摩擦力,让车辆的刹车制动距离变长,同时也会导致车辆在高速转弯时的稳定性变差。
    轮胎起皮原因及解决方法:
  1、可能是车主在日常保养出现了问题;
  解决方法:需对轮胎仔细保养;
  2、轮胎本身的质量问题,就是在生产过程中天然橡胶的掺入比例不够引起的;
  解决方法:需更换其他轮胎;
  3、轮胎起皮和轮胎的选配、安装和使用环境也有一定的关系;
  解决方法:需找正规维修厂选配、安装;
  4、如果轮胎气压过低,其径向变形增大,胎壁两侧变形过度,产生胎冠两肩磨损现象,使轮胎的温度升高,将严重降低轮胎的使用寿命;
  解决方法:调整好轮胎胎压,不要使胎压过低。
  避免轮胎起皮的方法如下:
  1、车停阴凉处,虽说在路上跑会带给轮胎温度的急剧上升。但是不要忽视停车的时候。静止情况下,轮胎胎壁受力不均匀,受热也不同。在这样的情况下可能会造成局部地区的橡胶开裂或者内部结构的损伤;
  2、不要长时间行驶后立刻洗车,路面温度达到50摄氏度的时候,胎温可能还要高出10度摄氏度。这样的情况下,一停车就用凉水冲洗,会加速橡胶的老化开裂。有时更会让刹车盘变形。很多人往往都不知道在什么样的情况下就已经对车辆造成了损害;
  3、检查轮胎、合理的胎压,一般轮胎的气压在220到260千帕都是正常的,但是在夏季,需要关注胎压的状况。特别是工龄较长的轮胎。推荐把胎压放在220到240千帕为好。即便温度的改变造成胎压变化,也不足以把轮胎撑破。
GMT+8, 2026-11-8 13:35 , Processed in 0.059911 second(s), 20 queries .
