查看: 143|回复: 0
倒车入库车身出线有几种情况
发表于 2025-9-1 11:36:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒车入库车身出线有3种情况:
  1.入库时压库脚,方向盘打早了,容易压右库角;方向盘打迟了,容易压左库角,且难以修正。
  解决方法:倒车时如果把握不了合适的时机,宁愿早打方向盘也不要晚打,只要能控制车速慢下来,还是能顺利入库的。
    2.倒车时车身出线。
  左右出线:速度过快,加上倒车时方向不易控制;另一方面,可能没有兼顾左右两边后视镜,只看左边/只看右边,导致另一边出线。解决方法:需同时观察左右库线与车身距离,是否大致相等;倒车时,哪边宽就往哪边打方向。
  后方出线:停车点没看准,车停得太晚。解决方法:平时练车,一定要坐姿正确,标准倒库后,注意观察点位并牢记。
    3.出库时压线。方向盘打早了,容易压左右库角;方向盘打晚了,容易压库对面的路宽线。
  解决方法:出库时,车头盖遮住路宽线时,立刻打方向盘,注意后轮会否压线,及时调整。
    倒车入库车身出现的原因有:
  1.考试时离合放得过急;
  2.入库后忘记挂前进挡;
  3.考试前没有调整好后视镜位置,不能获取需要的视野;
  4.换车后离合难控制,造成心慌;
  5.一上车发现车的距离不对,要重新调整。
GMT+8, 2026-11-8 20:57 , Processed in 0.066593 second(s), 20 queries .
