查看: 91|回复: 0
车子怠速高有什么危害
发表于 2025-8-28 03:11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车怠速高了就是比较耗油,起步的时候其实没有太大的影响,因为可以用油门来控制的,练习倒库的时候,是不用油门的,直接放了离合器就可以起步,在这个时候怠速大车就快,怠速小车就慢。低了发动机不稳定,由于转速不够造成机油泵转速不够引起机油压力不足给车造成损害。
冷车启动时怠速会升高。冷车时气缸内温度低,汽油雾化不好,为达到燃烧必须的条件,发动机会要求增加油气混合物的浓度,于是发动机会提高怠速,以增加喷油量,提高油气混合的浓度。对于小排量小马力的车来说,开空调怠速上升的现象更为明显,大排量大马力的车子开空调可能对怠速转速就没有影响。如果关闭空调恢复正常,则此现象不是故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/9480.html
GMT+8, 2026-8-10 16:27 , Processed in 0.226104 second(s), 20 queries .
