查看: 140|回复: 0
汽车空气滤芯好坏区分
发表于 2025-9-1 11:38:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空气滤芯好坏区别:
  1.滤纸。好的空气滤芯滤纸颜色均匀,纸面平整,迎风面纤维多,有更好的过滤能力,能够过滤掉更多杂质;而差的空气滤芯滤纸质地差,表面较为平滑。
  2.结构。好的空气滤芯具有硬塑料加强筋,能有效抑制滤纸变形;差的空气滤芯采用一体成型结构,没有采取任何结构加强措施,易变形。
  3.折数。好的空气滤芯滤纸的折数较多,增大了过滤面积,提高了过滤效率。而差的空气滤芯滤纸折数较少,过滤效率比较低。
    4.透水性。如果滤纸5分钟以内就渗进去水了,那是棉浆纸做的空气滤清器,绝对不能用的,这种货在空压机行业有少数贪便宜的人用。
  如果2-5小时内渗进水的滤纸,那是低档木浆纸做的,可以用,但会影响空压机打气效率(耗电多,打气沙) ,由于这种滤纸做的空气滤清器价格相对较低,装在空压机上面也能用,但耗电多打气钞,所以现在空压机行业这种滤纸的空气滤清器占主流。
  如果滤纸12-15小时才渗水进去的,属于过得去的滤纸了(中档滤纸) ,通常质好一点的国产机整机厂都是采用这一类滤纸的空滤做原厂耗材。
  如果24小时还不渗水进去的滤纸,那绝对是优等品了(高档滤纸) ,通常高档机整机厂才选用这一类滤纸的空滤做原厂耗材。
    5.透光度。对着灯光看滤纸是否均匀,透光度是否好,看滤纸表面光洁度是否好,滤纸对着光观察均匀细致,透光度好,表面光洁度好,说明滤纸过滤精度,透气度好。
    空调滤芯更换时的注意事项:
  1.更换空调滤芯时一定要在车辆熄火的前提下进行。
  2.安装时要注意滤芯的安装朝向,避免装反。
  3.请购买正规厂家出品的空调滤芯,外观和尺寸要看好并进行对比。
  4.拧螺丝和拆卡子时,一定要注意掌握适当的力度。
  5.安装后检查滤芯是否安装到位,过滤面需要覆盖整个风道,周围严丝合缝。不然会导致过滤失效。
GMT+8, 2026-11-8 15:06 , Processed in 0.073855 second(s), 20 queries .
