查看: 138|回复: 0
大灯抛光后能保持多久
发表于 2025-9-1 11:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车大灯抛光这种技术可以使汽车大灯维持2至3年时间,这种技术可以有效地去除汽车灯罩上的划痕,以及车辆年限过长大灯起皮发黄等现象。
  大灯抛光技术是使用水砂纸打磨大灯表面的保护层,使大灯表面看起来光滑一致,但是这种操作会对汽车大灯造成一定的损害,加快大灯表面的氧化速度,经常抛光大灯会使汽车大灯灯罩越来越薄,容易使大灯灯罩破裂。
  在给汽车大灯抛光时,需要提醒工作人员将汽车大灯边缘的塑料物件以及大灯附近的漆面用胶带封边遮盖好,防止大灯抛光机溅到其上面,腐蚀汽车漆面,或者导致塑料件上有密密麻麻的白点出现。
    汽车大灯保养的注意事项:
  1、更换:汽车大灯要保持良好的密封,特别要防止反射镜的镀层脏污和损伤,在更换灯泡和散光玻璃时,手指不要接触镜面,以免留下汗水或油印使反射镜失去光泽,降低反光效率;
  2、定期检查:定期检查和调整大灯的光束,以保证大灯的照射距离符合要求,亮灯光束上下一致。散光玻璃应按规定正确安装,防止松动移位,保持棱镜垂直。
GMT+8, 2026-11-8 13:56 , Processed in 0.060736 second(s), 20 queries .
