查看: 49|回复: 0
新买的车磨合期多久
发表于 2025-9-1 11:39:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车磨合期一般要3个月左右,或者是公里数达到3000公里。因为刚拿到手的汽车,车上的零部件摩擦面比较粗糙还不够光滑,精度也不够高,而且在磨合的过程,如果出现问题也可以及时解决。
    为什么新车需要磨合:
  汽车是一种机械产品,其中许多机械零件基本上是相互配合的。由于机器生产加工精度的限制,它们之间的合作还没有达到非常顺利的状态。刚出厂的新车,或者刚大修的车,基本上应该是磨合好的。即通过各部位咬合位置之间的相互摩擦,使咬合面更加光滑,相互配合更加紧密。一辆相当不错的磨合车之后,整体的用车量基本上会比较高。例如,汽车比以前更有活力,更省油,噪音更小,更灵活。而且在磨合的过程,如果出现问题也可以及时解决
  新车在磨合期使用时的注意事项:
  1、起步先预热:这是针对电喷车而言的,起步前应先将钥匙转到第二挡后等5-10秒钟,再启动,这是由于钥匙门打开后,汽油泵就开始工作,使油压及喷油量进行调整,因此几秒钟后再启动以保护新车发动机;
  2、忌紧急制动:紧急制动不仅使磨合中的制动系统受到冲击,还会加大底盘和发动机的冲赖荷,在初次行驶的300公里内,最好不要紧急制动;
  3、避免负荷过重:新车在磨合期如满载运行,会对机件造成损坏,因此,在初次行驶的1000公里内,国铲车环能超过额定载荷的75%-80%,进口车不能超过额定载荷的90% ,另外,为减少车身和动力系统负荷,应选较平坦的行车路面,避免振动、冲撞或紧急制动;
  4、忌跑长途:新车在磨合期内跑长途,发动机连续工作的时间就会增加,易造成机件磨损;
  5、勿高速行驶:新车磨合期内有速度限制,国产车一般在40-70公里/时内 ,进口车一般在1000公里/时内,当油门全开时, 车速不能超过最高时速的80%,且在行驶中注意观察发动机转速表和车速表,确保发动机转速和车速在中速工作,一般情况下 ,磨合期发动机转速应在2000-4000转/分;
GMT+8, 2026-11-8 17:48 , Processed in 0.059753 second(s), 20 queries .
