查看: 82|回复: 0
发动机点火没反应
发表于 2025-9-1 11:39:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车打火没反应的原因:
  1、汽车电瓶电量过低;
  解决办法:给电瓶充电或更换电瓶即可;
    2、燃油泵损坏,导致燃油箱内的燃油无法供应参与燃烧;
  解决办法:及时检查并维修燃油泵;
    3、发动机曲轴位置传感器或者凸轮轴位置传感器损坏;
  解决办法:检查油量是否充足,给车添加燃油;
  4、发动机没有缸压;
  解决办法:检查维修发动机传感器是否损坏;
  5、车内积碳过多。过多的积碳也会导致车辆无法着火;
  解决办法:让发动机高速运转,减少积碳;
    6、不添加防冻剂。车主在汽车上加水或劣质防冻液。导致冬天特别冷时整个水路都被冻住;
  解决办法:缺少防冻剂时及时添加防冻剂;
  7、点火系统出现故障问题,点火线圈或者是火花塞老化,就会引起这类问题;
  解决方法:去维修厂更换新的火花塞即可;
    8、供油系统有问题,油管的压力过低,油管被堵塞时,供油上不去,所以在打火时会打不着;
  解决办法:到4S店检查油管并进行维修;
  9、节气门、怠速控制阀管路等出现泄漏的情况;
  解决办法:到4S店找专业人士维修。
GMT+8, 2026-11-8 20:37 , Processed in 0.060960 second(s), 20 queries .
