查看: 90|回复: 0
发动机抖还能开吗
发表于 2025-9-1 11:40:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果故障灯没亮还能够继续开,但要以较低的速度行驶并尽快开到维修点排查产生抖动的原因。但如果车子抖动特别厉害声音也不对劲并且故障灯也亮了,就应该立刻停车并打电话寻求救援。
    发动机抖动可能是以下几种原因造成的:
  一、发动机缺缸。
  解决方法:火花塞、点火线圈等点火部件出现损耗,发动机的缺缸现象就会比较容易出现,利用断火法来判断是哪个部件出现磨损,将磨损的部件更换新的即可。
  二、发动机内部积碳过多了。
  解决方法:
  1、干冰清洗法:使用干冰低温冷冻的功能,将车辆内部的积碳冻住,然后使用气枪将积碳吹出来,就能够清洗积碳了。
  2、打吊瓶清洗:将清洗剂放到吊瓶内,然后从发动机的进气管处进入,然后进入燃烧室,清洁剂就会清洗气道和燃烧室内部的积碳。
  3、拆气缸盖清洗:车主可以直接将气缸拆下来清洗,这种方法是最有效的,清洁的效果也非常彻底,也不伤害发动机,但是费用会高一些。
  三、发动机的燃油系统出现了严重的问题。
  解决方法:
  喷油嘴出现堵塞,喷油嘴线路出现短路或者断路故障会导致发动机出现缺缸现象,需要对车辆油路采取断油实验,以便找出问题,再进行维修。
  四、机器脚垫损坏。发动机和变速箱都是有机脚垫。机器脚垫的作用是缓冲发动机和变速箱运转时产生的振动。如果机器脚垫损坏,发动机的振动和变速箱的振动会直接传递到车身,造成汽车抖动。
  解决方法:需要及时更换机器脚垫就行了。
  五、变速箱问题。如果发动机没有问题,就要检查变速箱。如果变速箱里程数高,会有磨损,各部分间隙变大,会造成抖动。
  解决方法:您可以去专业维修店或4S店进行检查和维修,并根据情况决定是否更换。
  六、轮胎鼓包或轮毂的变形会增加车辆行驶时的轮胎噪声,车辆会抖动。
  解决办法是:去专业维修店更换轮胎或轮毂。
  七、进气管或EGR阀泄漏一般是由于油质差。
  解决方法:更换优质汽油即可。
GMT+8, 2026-11-8 13:37 , Processed in 0.071463 second(s), 20 queries .
