查看: 89|回复: 0
早上热车要几分钟
发表于 2025-9-1 11:40:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
早上热车时间大概在1-2分钟。若为冬季可以适当增加热车时间,一般在3分钟左右。根据各个地区的室外温度、车型、发动机型号以及车龄的长短,热车的时间也是不同的,不能用具体的时间去衡量。热车是否完成,更准确的是应该通过看转速表判断。
    热车方法是:
  1、发动车辆并且空调保持关闭状态;
  2、原地怠速热车1分钟;
  3、发动机运转平稳后缓慢行驶;
  4、发动机水温表上升1到2格后即可正常行驶和使用空调。
    汽车需要热车的原因有:
  1、汽车经过长时间停放,引擎内的机油会流回机油底壳内;
  2、引擎在未达到工作温度之前,其供油系统因温度较低,无法有效地将汽油完全气化;
  3、在停放时齿轮油会流到变速箱下半部分,冷车启动时上半部分无法得到润滑。
GMT+8, 2026-11-8 14:27 , Processed in 0.125149 second(s), 20 queries .
