查看: 45|回复: 0
汽车发动机超温咋办
发表于 2025-9-1 11:42:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机超温的处理方法:
  1、降低发动机功率
  降低发动机功率是为了降低发动机的产热量,避免水温快速升高。立马松开油门,根据当前车速可以选择挂低档位,利用发动机制动来迫使发动机进入拖动工况,此时喷油器不喷油,发动机内没有燃烧,可以避免发动机进一步升温;
  2、找安全的地方停车
  找安全的地方停车非常重要,这不仅是保证我们自身的安全,也是为他人的安全考虑。重点在于避开那些极度危险的地方。比如匝道、高速公路出入口、隧道、弯道,除了这些地方外,其他地方都是相对安全的,尽量靠路边停;
  3、停车后立马熄火
  停好车后立马熄火。熄火以后拉紧手刹,打开双闪,拿出三脚架摆在车后方。高速上摆在车辆后方150米以外,普通公路摆在车后方50米以外;
    4、自救或者叫救援
  等发动机降温,然后打着车继续开是最简单的处理方法。打开发动机盖,加快热量散热,等发动机温度降下去后继续开。等待降温时可以把车钥匙拧到ON位置,这时候水温表就会显示水温。在行驶时我们要尽量平稳驾驶,车速不能太高,否则发动机负荷大,升温快,会再次高温。
    汽车发动机高温的原因和解决办法:
  1、冷却水不足导致的发动机过热,造成汽车发动机高温;
  解决办法:那我们则需要把车开到不被太阳直射且通风阴凉的地方,然后打开发动机机罩,让冷却水充分散热,等温度下降后再添加适量冷却水;
  2、漏水而引发的发动机过热,造成汽车发动机高温;
  解决办法:建议先检查冷却液壶上安装的细小管子是否出现松动或破损。若有问题,最好使用胶带或塑料袋把破损的管子包上或缠上,然后把水补上再前往修理店;
  3、由冷却风扇损坏或者电线短路造成的高温;
  解决办法:这时就需要更换或修复冷却风扇,这样才能达到降温的效果。
GMT+8, 2026-11-9 06:26 , Processed in 0.059637 second(s), 20 queries .
