查看: 144|回复: 0
汽车车胎跑气是什么原因
发表于 2025-9-1 11:43:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车车胎跑气的原因是:
  1、气门嘴老化:一般车辆原装的气门嘴都是橡胶制品,橡胶制品都有使用年限,时间长了气门嘴可能就会发生硬化、龟裂等现象,造成轮胎漏气。
  解决方法:一般来讲,橡胶气门嘴的寿命为3—4年,与轮胎的使用寿命相差不多,因此建议在更换轮胎时一同将橡胶气门嘴更换,出现老化了,肯定是需要更换的。
    2、异物扎进轮胎:轮胎被异物扎破是最常见的损伤了,包括螺丝钉、铁钉、铁丝、玻璃碎片等。这些尖锐的东西如果扎的伤口小一点都会造成轮胎的暗漏。如果穿透轮胎并且插在破损处,车主没有注意到,时间久了可能会加大轮胎的破损面积。
  解决方法:轮胎被扎的话,如果没有快速漏气,如果是市区,可以继续行驶,控制车速,尽快到轮胎店修补轮胎即可。如果已经漏气严重,可以找安全地方换备胎,然后尽快去轮胎店补胎。
    3、轮毂出现裂痕:轮毂如果出现裂痕也会造成轮胎的暗漏,同时裂痕也可能扩大,最终造成轮毂断裂。
  解决方法:轮毂开裂可以修复,但会影响行车安全,建议车主直接更换。
    4、轮胎侧面破损:如果车主停车时不注意,轮胎可能就会蹭到马路牙子,蹭的次数多了就会造成轮胎侧面的破损,形成暗漏。还会造成轮胎鼓包,增加爆胎的几率。
  解决方法:建议更换轮胎。如果继续使用,会有爆胎的风险。
    5、轮毂变形:现在乘用车轮胎为了防止漏气,轮毂与轮胎都是紧密贴合的。如果轮毂变形了,就会影响与轮胎贴合的紧密型,造成轮胎暗漏。
  解决方法:首先我们需要找到汽车轮毂变形的位置所在,可以使用百分表来精准的找到变形的位置;找到轮毂变形的位置之后,再用加热工具对它进行局部加热,当达到了一定的温度之后,轮毂就会变软,那么这时候再使用小型的液压顶,反复的对变形的轮毂进行矫正即可。
    汽车轮胎保养方法:
  1.轮胎也有保质期
  轮胎是橡胶制品,所以也会出现橡胶老化的现象。轮胎橡胶的保质期一般为4-5年。轮胎橡胶在保质期后便会加速老化导致轮胎性能下降。
  如“9MCR0810”是轮胎生产日期代码。其中,最后4位“0810”表示这条轮胎是“10”年第“8”周生产的产品。
  2.轮胎气压检查
  轮胎欠压以及过压将会导致轮胎不正常磨损,缩短轮胎的寿命、增加油耗甚至会增大爆胎的几率。建议一个月检查一次轮胎气压以保证轮胎气压的正常。
  轮胎气压检查必须在轮胎处于冷却状态下进行。可以使用轮胎气压表或者胎压监控系统(TPMS)检查胎压。车辆说明书上会列明车辆各种负载状态下的标准胎压。同时,该参数也会在驾驶员车门边的标签上列明。
  轮胎的标准胎压约为2.2~2.6bar,过高的胎压易增加轮胎的磨损,还可能造成爆胎,而过低则会增加油耗和车辆的颠簸感。一般来说夏季胎压可稍低一点,冬季可以稍高一点。
  3.时刻注意轮胎的磨损标记
  轮胎的磨损标记位于轮胎各条主排水槽内,是一个截面为梯形的橡胶凸台。当轮胎花纹磨损至与磨损标记齐平时,必须把轮胎更换掉。在雨季里,为了防止车辆在积水路面打滑,轮胎花纹深度必须保持在3mm以上。
  4.重视四轮换位
  如果车辆在行驶中出现了跑偏、方向盘发沉以及轮胎单侧磨损等问题,这些现象都是在提醒车主需立即对车辆进行四轮定位调整了。车辆因打方向盘的缘故,前轮磨损速度比后轮快,为延长轮胎的使用寿命,定期进行轮胎换位,这样可使各轮胎磨损均匀。汽修专家建议,前轮驱动的车辆每行驶8000公里做一次四轮换位。
GMT+8, 2026-11-8 15:26 , Processed in 0.060129 second(s), 20 queries .
