查看: 129|回复: 0
防冻液分车型吗?
发表于 2025-9-1 11:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液没有车型限制,但分车辆厂家品牌,当厂家品牌不同时防冻液的种类和型号会有不同。防冻液虽然主要成分都是一样的,但是各厂家的添加剂各不相同,为了区别各个防冻液添加剂的不同,所以厂家在生产防冻液的时候添加了各种色素,有浅绿、绿、浅蓝、深蓝、粉红、橘红、红等颜色。
  不一样品牌的防冻液尽量不要混合使用。不一样品牌的防冻液,即便主要成分同样,但添加剂配方很有可能各有不同。不一样品牌的防冻液混加后,可能毁坏添加物的配制均衡,产生化学变化,因此危害其该有的特性,乃至造成无效。
  此外特别注意是指防冻液中不可以兑水,由于水沸点低,一旦烧开便会造成很多水蒸气,严重危害制冷的实际效果,并且水的冰点高,非常容易结冰,水里包含很多离子,时间长了会形成污垢,导致阻塞。
  防冻液按冰点、沸点区分等级,与使用车型无关联。普通型的防冻液都可达到零下40摄氏度,而优质的防冻液能达到零下60度左右,这是标定防冻液质量的一个重要指标。
  水的沸点是100度,防冻液至少应达到108度,优秀的可以达到110度以上,也就是冰点越低沸点越高。
  防冻液在柴油汽车和燃油车能够使用的,只分重型车用和轻型车用两种防冻液,重型车用防冻液能够用在轻型车上边,但轻型车防冻液不可以用在重型车上边。
    防冻液除开防寒外还有着别的功效,具备耐腐蚀作用,柴油发动机以及制冷系统由金属材料做成,包含铜,铁,铝,钢和焊接材料。 这种金属材料在高温下会与水触碰,并伴随着时间的流逝而浸蚀和锈蚀。
  防冻液是一种含有特殊添加剂的冷却液,主要用于液冷式发动机冷却系统,其具有冬天防冻、夏天防沸、全年防水垢、防腐蚀等优良性能。
GMT+8, 2026-11-9 15:23 , Processed in 0.109914 second(s), 20 queries .
