查看: 85|回复: 0
定速巡航失效原因
发表于 2025-9-1 11:43:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
定速巡航失效的原因是:
  1、巡航开关损坏,电路故障(如制动踏板传感器故道障、轮速传感器故障以及相关电路故障)解决方法: 通电车辆自检时巡航指示灯会亮起,车速40码以上,按下定速巡航把手上的开关。
      2、ECU无法接收到巡航电磁阀的信号。定速巡航的作用是按司机要求的速度合开关之后,不用踩油门踏板就自动地保持车速,使车辆以固定的速度行驶。解决方法:车主只要把挡位挂到N挡,汽车就会失去前进的动力,车速会慢慢降下来,定速巡航在设计时,设定了踩刹车和回空挡两种行为立即取消巡航的设定。
      拓展内容:
  1、在遇到这种紧急情况时,第一步要打开双跳灯,警示其他车辆;然后是打开大灯(远光灯),让前方来车知道状况,最后则要长按喇叭来提示周围车辆;
  2、踩下制动踏板,让车辆强行减速,最好是先轻踩,最后再逐步加深力度;
  3、利用变速箱,采用强制切换至空挡减速;
  4、对于机械手刹来说,可以将手刹拉上一档配合护栏摩擦行驶,千万不要单独使用;
  5、交警协助开辟绿色通道,耗尽油箱内的燃油;
  6、如果手刹、脚刹、熄火、挡位等功能全部失效的情况,沿着高速公路的护栏摩擦行驶,利用护栏的摩擦力,使车辆停下来;
  7、不建议通过拧动钥匙使车辆熄火的方式,因为它会导致转向助力停止工作,采用此方法很容易导致汽车高速失控;
  8、主动追尾大型货车,利用前车在追尾发生后刹车制动,从而让后车停下来。不过两者的速度要接近,且要在交警的配合下进行,这也是非常规操作。
GMT+8, 2026-11-9 15:14 , Processed in 0.060661 second(s), 20 queries .
