查看: 142|回复: 0
汽车尾气故障灯亮了怎么办
发表于 2025-9-1 11:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车尾气故障灯亮了的解决办法:
  1、对车子进行启动和熄火接连三次或拔出发动机蓄电池的负极后,等候30秒再插回去;
  2、做完后看仪表盘的发动机故障灯是不是还亮;
  3、要是故障灯亮起后,车子熄火无法启动,便要叫拖车了;
  4、若是可以接着驾驶,但车子发生比较严重抖动、加速无力等症状,建议停止驾驶。
  当点火开关打开时,排放控制系统指示灯将点亮,发动机起动后必须关闭。如果发动机启动后指示灯不灭,或者在行驶过程中亮起或闪烁,则表明排放控制系统可能出现运行不稳定和废气质量超标的情况。这时候车还能正常行驶,但要尽快测试淘汰。因为长时间驾驶很可能会导致与废气排放控制相对应的备件进一步损坏,废气排放恶化。
  排放问题可能的原因如下:
  1、使用不合格的燃料可能会导致废气排放控制系统过早损坏。
  预防办法:需要到正规的加油站加油,不要去小加油站加油。
    2、定期检查和更换零部件(如空空气滤清器、机油滤清器、火花塞等。)都没有按照维护要求进行。
  预防办法:及时维修或者更换。
    3、发动机有积碳。
  预防办法:需要及时清除,否则会影响发动机的使用寿命。
    4、可能是发动机的控制程序出现了问题。
  解决办法:车主更新或者调试程序,车主需要及时去4S店进行修理。
  汽车的尾气灯亮了,车主就需要及时维修,不仅影响车辆的使用,而且车辆年检的时候,也会因为尾气不达标,导致车辆的年检不通过。
GMT+8, 2026-11-9 16:32 , Processed in 0.061611 second(s), 20 queries .
