查看: 103|回复: 0
汽车空调制冷系统的工作原理。
发表于 2025-9-1 11:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调制冷系统的工作原理:先由传感器检测车内的温度以及发动机冷却液的温度,再将这个信号传输出去,信号发送至压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器这四个主要组成部件,并通过管路形成一个封闭循环系统,使制冷剂从液态转化成气态时吸收车内热能,通过这种方式来实现制冷。
    汽车空调工作原理主要分为以下四个过程:
  1、汽车空调工作原理的压缩过程:压缩机吸入蒸发器出口处的低温低压的制冷剂气体,把它压缩成高温高压的气体排出压缩机;
  2、汽车空调工作原理的散热过程:高温高压的过热制冷剂气体进入冷凝器,由于压力及温度的降低,制冷剂气体冷凝成液体,并排出大量的热量;
  3、汽车空调工作原理的节流过程:温度和压力较高的制冷剂液体通过膨胀装置后体积变大,压力和温度急剧下降,以雾状(细小液滴)排出膨胀装置;
  4、汽车空调工作原理的吸热过程:雾状制冷剂液体进入蒸发器,因此时制冷剂沸点远低于蒸发器内温度,故制冷剂液体蒸发成气体。在蒸发过程中大量吸收周围的热量,而后低温低压的制冷剂蒸气又进入压缩机。在这样的工作原理的过程中周而复始地进行,从而达到降低蒸发器周围空气温度的目的。
  汽车空调具备的功能:
  1、通风功能。目的在于保持车辆内的正常通风,为室内注入新的空气,排除二氧化碳等气体对驾驶员以及乘客的影响;
  2、暖气功能。尤其在天冷的时候,汽车空调可以向室内注入暖气,达到取暖除湿的效果;
  3、制冷功能。夏天车内的温度比较高,而且比较闷,汽车空调在这个时候可以降低车内温度,使乘客感觉到更加舒适;
  4、净化空气功能。汽车空调会对引入车内的空气进行过滤,排除车内的有害气体,保证空气的清洁与清新;
    5、控制功能。汽车空调不仅能对制冷和暖风系统进行控制,还能操纵车内空气的温度循环方式等。
GMT+8, 2026-11-9 08:24 , Processed in 0.060884 second(s), 20 queries .
