查看: 141|回复: 0
雨刮器喷水无力怎么回事
发表于 2025-9-1 11:47:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨刮器喷水无力的原因:
  1、可能是汽车玻璃水的余量不足,就会导致玻璃水喷出的量少;
  解决办法:需要及时补充车内的玻璃水;
  2、可能是玻璃水贬值或者太脏,雨刷器的喷水口就会被堵住,玻璃水就不能很好地喷出;
  解决办法:需要及时更换玻璃水;
    3、可能是雨刮器的喷水泵出现问题,转速和压力都达不到玻璃水喷出的条件;
  解决办法:需要更换新的喷水泵;
  4、可能是玻璃水的管道内有杂质或者是被冻住,影响玻璃水的流出量,玻璃水喷出就会无力;
  解决办法:需要检查玻璃水的管道,将异物取出或者是解冻管道。
    如果发现玻璃水喷水无力,需要及时维修,避免影响在雨天使用车辆,带来出行不便。
  汽车雨刮器喷水功能的使用:
  当需要喷水清洗汽车前挡风玻璃时,只需将雨刮器拉向驾驶员。牵引时间越长,喷洒时间越长。
GMT+8, 2026-11-8 21:20 , Processed in 0.350333 second(s), 20 queries .
