查看: 98|回复: 0
r19和r20区别
发表于 2025-9-1 11:48:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
r19和r20的区别在于轮毂直径不同:r19代表19英寸的轮毂直径;r20表示轮毂直径为20英寸。
    轮毂内轮廓通过立柱与车轮钢连接的是轮芯的转动部分,即支撑轮胎中心并安装在轴上的金属部件,也称为轮辋、钢圈、车轮和胎钟。根据轮毂的直径、宽度、成型方法和材料,轮毂有很多种。
    轮胎是一种环形弹性橡胶制品,它被装配在各种车辆或机械上,并被接地和滚动。通常安装在金属轮圈上,可以支撑车身,缓冲外界冲击,实现与路面的接触,保证车辆的行驶性能。轮胎经常在复杂恶劣的条件下使用,在行驶过程中承受各种变形、载荷、力和高低温,因此必须具有较高的承载性能、牵引性能和缓冲性能。
GMT+8, 2026-11-9 09:51 , Processed in 0.062445 second(s), 20 queries .
