查看: 140|回复: 0
车子在转方向盘的时候有响声怎么回事
发表于 2025-9-1 11:48:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子在转方向盘的时候有响声的原因:
  1、转向柱和脚垫之间的摩擦声:如果在驾驶方向盘的时候发现异响是从方向盘下面发出来的,应该检查一下转向柱和汽车脚垫,因为安装在汽车后面的脚垫太大,与转向柱直接接触,会随着转向柱的转动产生摩擦。如果没有润滑,就会产生摩擦声。在这种情况下,只需涂抹一些润滑油。
    2、安全气囊游丝故障:如果发现声音来自方向盘,这个问题多半是方向盘内部气囊游丝的干扰造成的。拆下方向盘安全气囊游丝,涂上一些黄油,看看它是否还响。如果它仍然响起,请更换气囊游丝,因为气囊游丝已损坏。
    3、转向动力油太脏:如果助力油太脏,会增加助力系统的压力,助力泵会发出“嗡嗡”的噪音。需要及时更换转向助力油。
    4、动力皮带松紧不当或老化:对于机械液压助力,如果助力皮带张紧不当或老化,会听到异常声音,需要调整皮带松紧或更换皮带。
    5、减震器平面轴承缺油:驾驶方向盘时,如果发现异响来自车外,可能是减震器平面轴承缺油导致的声音。你只需要打开引擎盖,听听声音是否来自减震器顶座,就可以知道是不是来自减震器平面轴承的声音。如果减震器平面轴承缺油,涂一些黄油。如果使用后还是响,只能更换。
    6、平衡杆胶松了:如果声音不是来自减震器的平面轴承,则需要检查平衡杆胶是否松动或损坏。如果平衡杆胶松动或损坏,不仅打方向会有声音,过不平路面也会有声音。如果损坏,只能更换。
    相关扩展:
  打方向盘的注意事项:
  1、长时间停车,需回正方向盘:这种情况会导致车辆跑偏,轮胎偏磨,严重时甚至会导致悬架受损。
  2、不能猛的将方向盘打死:很多人倒车的时候控制不好油门,导致车速非常快,为了跟上车速的节奏,打方向盘的手速自然也快的离谱,将方向盘打到极限。长期这样下来会导致方向盘异响,磨损助力转向系统。
  3、不在烂路上与方向盘较劲:走在沙石路、泥泞路等烂路.上,尽量让方向盘自然回馈。见过一部分人喜欢受困后与方向盘较劲,好想能打动方向盘,车子就可以脱险似得,这不仅会损坏助力泵,也会导致四轮定位不准。
GMT+8, 2026-11-9 08:39 , Processed in 0.112172 second(s), 20 queries .
