查看: 132|回复: 0
发动机里有油泥怎么清理
发表于 2025-9-1 11:49:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
清理发动机内部油泥方法如下:
  第一种:
  1、趁发动机热时放掉油底壳机油,待油流尽后装回螺塞;
    2、加入与机油等量的轻柴油于曲轴箱内;
    3、启动发动机怠速运转约3到5分钟后熄火,不能加大油门,否则会损坏发动机;
  4、马上放掉油底壳内的柴油,此时的柴油已经变成比机油还脏还黑的污垢;
  5、再加入新鲜的好机油,行驶约20公里,再换一次新鲜的好机油,此时可将机油格换新。
    第二种:
  清理发动机内部油泥还可以使用清洁剂。将发动机清洗剂倒入机油箱,怠速运转5到10分钟后(如果发动机长时间未清洗,清洗时间可适当延长),将带有清洗剂的旧机油排空,更换机油滤清器,并添加新机油。
  如果发动机内部油泥太多最好不要洗,据修理厂的师傅介绍,由于发动机内部的油泥特别多,如果这个时候清洗发动机内部的油泥,有可能使大块的油泥脱落,这些脱落的油泥可能会堵塞发动机的油道,也有可能堵塞机油泵,后果比较严重。
  通常情况下,车主发动汽车行驶2到4万公里以后,就要对发动机的油泥做一次清洗。
  发动机的保养方法:
  1、使用质量合格的机油;
  2、使用合格的冷却液;
  3、定期清理水箱水垢;
  4、定期给发动机除积碳;
  5、按时更换车辆的空气滤清器、机油滤清器、汽油滤清器;
  6、检查火花塞的使用情况;
  7、保持正常的转速。
GMT+8, 2026-11-9 03:28 , Processed in 0.060898 second(s), 20 queries .
