查看: 123|回复: 0
防冻液加了水有事吗
发表于 2025-9-1 11:49:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果水量没有超过冷却液的四分之一是没有影响的,超过四分之一的话是会大大影响冷却液的效果。另外,还会引起发动机开锅,由于冷却液加水之后,冷却液里面的防锈蚀添加剂比例会失调,导致防锈蚀功能下降,产生水垢。
  防冻液功能:
  1、冬季气温低,为使汽车在冬季低温下仍能继续使用,防冻液都加入一些能够降低水冰点的物质作为防冻剂,保持在低温天气时冷却系统不冻结;
  2、发动机及其冷却系统是金属制造的,有铜、有铁、有铝、有钢还有焊锡,这些金属在高温下与水接触,时间长了都会遭到腐蚀,会生锈。
  使用防冻液的注意事项:
  一、尽量使用同一品牌的防冻液。不同品牌的防冻液所使用的金属缓蚀剂不相同,因此不同品牌的防冻液不能混用。
  二、防冻液的有效期多为两年(个别产品会长一些),添加时应确认该产品在有效期之内;更换时应放净旧液,将冷却系统清洗干净后,再换上新液。
  三、避免兑水使用。传统的无机型防冻液不可以兑水使用,那样会生成沉淀,严重影响防冻液的正常功能。有机型防冻液则可以兑水使用,但水不能兑得太多。
  四、使用了防冻液的车辆,切勿直接补充自来水,应该加入蒸馏水或去离子水,若实在没有条件,加冷开水也比加自来水好。如果防冻液因泄漏损失,应补充同品牌的防冻液。防冻液应四季使用,夏天使用自来水的方法是不科学的,也是得不偿失的。
  五、有的防冻液存放一年后,会出现少量絮状沉淀,这种现象多半是添加剂析出造成的,不必扔掉。如果出现大量的颗粒沉淀,表明该防冻液已经变质,不能再使用了。
GMT+8, 2026-11-8 16:51 , Processed in 0.061043 second(s), 20 queries .
