查看: 83|回复: 0
我的车发动机亮黄灯是什么原因
发表于 2025-9-1 11:50:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机亮黄灯的原因:
  1、汽车汽油质量差,汽油质量不好最明显的表现就是车辆的发动机故障灯就会亮起提示,因为劣质汽油会导致车辆混合气的浓度过低;
    解决方法:更换高品质且符合车辆说明的汽油;
  2、氧传感器故障,前氧传感器检测排气中的氧浓度,为汽车ECU提供有效的信息,作为ECU调整喷油量的依据,后氧传感器一般用于配合前氧传感器检测三元催化器的工况;
  解决方法:建议更换氧传感器;
    3、空气流量传感器故障,在闭环控制阶段,氧传感器会不断修正混合蒸汽的浓度,使空燃油比频繁变化,最终导致发动机运行不稳定;
    解决方法:建议车主去4S店或修理厂检查,个人车主无法解决此问题或容易使汽车产生新的问题,造成不必要的损失;
  4、火花塞积碳,火花塞积碳多,危害较大的便是打火通过率会急剧降低,比较严重的乃至彻底打不着火。还有危害耗油量层面,积碳会使耗油量显著增加。比较严重积碳时也会产生能源欠缺等;
    解决方法:定期清理积碳,并且定期进行车辆的保养;
  5、发动机爆震,泛指发动机气缸由于非正常点火造成的突发的非长时间持续的震动,用户可明显地感觉到发动机声响异常和震动,并削弱发动机输出功率,升高温度,增加油耗,对发动机造成一定程度的损害;
  解决方法:使用符合发动机压缩比的燃油;
  6、水温传感器损坏,水温传感器损坏会影响汽车冷启动难度,电子风扇不停转或不停转,怠速过高。如果水温传感器损坏,会影响汽车的正常运行;
  解决方法:及时更换水温传感器;
    7、发动机缺少气缸,发动机缺缸运转会导致发动机的转速、功率下降,增加燃料消耗和排放污染,加剧运转件的磨损,缩短润滑油的使用周期;
  解决方法:建议车主去4S店或修理厂检查,个人车主无法解决此问题或容易使汽车产生新的问题,造成不必要的损失。
GMT+8, 2026-11-9 02:31 , Processed in 0.059112 second(s), 20 queries .
