查看: 115|回复: 0
汽车怠速抖动大?
发表于 2025-9-1 11:51:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车怠速抖动大的原因:
  1、节气门、进气道积垢过多或空气滤清器滤芯堵塞:节气门、进气道的污垢过多或空气滤清器滤芯堵塞,怠速通道的截面积变小,进入气缸的空气量小于正常值,混合气变浓,气缸燃烧不充分,导致发动机抖动,解决办法是更换滤芯,清理积垢。
    2、进气管路或EGR阀泄漏:进气管路或EGR阀泄漏,进入气缸的空气量大于正常值,混合气变稀,气缸动力性能下降。若EGR阀关闭不严,则会造成部分废气进入气缸,残余废气量高,燃烧情况恶化,发动机动力性下降造成发动机抖动,解决办法是更换进气管路或EGR阀。
    3、空气流量计或进气压力传感器故障:空气流量计或进气压力传感器故障,进气量将无法得到精确的测量,喷油系统的喷油量失准,导致进入气缸的空气量不正常,混合气浓度不确定,造成发动机抖动,解决办法是空气流量计或进气压力传感器。
    4、怠速控制系统故障:怠速控制系统主要是对怠速时的进气量进行控制,燃油喷射量按照进气量的多少进行增减,以达到适宜的空燃比,如果怠速控制系统(如节气门位置传感器、怠速阀等)出现故障,发动机将无法实现精确的空燃比控制,会出现发动机动力性能下降,造成发动机抖动,需送往4s店进行检修。
  5、点火系统问题:检查一下火花塞、高压导线和点火线圈的工作状况,点火系统工作不良、火花塞跳火状况不好同样会导致这类故障现象。解决办法是检查火花塞是否积炭过多,更换火花塞。
    6、油压问题:油泵供油压力不正常或进气压力传感器数值错误和工作不良都会引发车身抖动,应及时送往4s店检修。
    相关扩展:
  汽车起步严重抖动的危害:
  1、加重汽车发动机积碳现象。
  2、损害汽车火花塞,手动挡汽车起步抖动现象如果不及时处理,那么接下来就会对汽车火花塞乃至整个汽车点火系统产生危害,严重时还会造成汽车点火不良,火花塞跳火等情况。
  3、加快发动机部件老化的进度,引擎脚其实是发动机的避震系统,引擎脚负责吸收发动机在运转时候的细微抖动。
GMT+8, 2026-11-9 07:09 , Processed in 0.089277 second(s), 20 queries .
