查看: 102|回复: 0
行驶中发动机转速多少合适
发表于 2025-9-1 11:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
行驶中发动机转速在1000转到3500转之间合适。在3000转左右发动机输出扭矩最大,之后和转速呈反比。
  一般的发动机怠速1000转,起步后到1500转。速度不超过15km/h就换2档,以后升档基本都在2000转,直到最高档。要是高速发动机转速可以再增加500转。平时的正常行驶中任何档位下的转速一般都不要低于1500转,或者超过3500转,在超出了这个范围时,我们就要及时进行相关的地降、升档了。所以一般开车转速在3000转左右就够了。
    发动机转速越高,单位时间内做功越多,所以功率越大。但是转速越高,使整个循环速度加快,燃油没有足够时间完全燃烧就排出去了。所以油耗会呈数倍增加。所以不是转速越高越好。转速主要看时速和档位来定。维持在3000左右就够了,此时发动机劲最大,另外要避免低档高速和高档低速,这都是对发动机有害的。
  汽车燃油经济性提示:
  1.保持最佳速度
  最省油的驾驶状态是匀速直线行驶。最省油的速度是小排量车60-80公里/小时,中排量车80-100公里/小时。
  2.控制换档速度
  换挡时比正常行驶状态多加一点油,使转速表能达到2500多一点。如果换挡低于2000 rpm,换挡后速度会降低,会有换挡的感觉,所以你要加油拿回来,反而需要更多的燃油。
  3.不要变道,不要超车
  在路上,一会儿变道,一会儿超车,一会儿急加油,一会儿急刹车,耗油耗车,危险系数增加了好几倍,很不值得,也没必要。自己开车的时候,记得尽量不要变道或者超车,保持中速匀速行驶,安全省油。
  4.不要急刹
  如果需要停在前面,应该提前收油,带挡滑行,减速,而不是冲到前面使劲刹车。刹车的实际消耗是珍贵的汽油。刹车越猛,浪费的就越多。
  5.走好路,走车少的路
  如果你想走捷径,交通堵塞会给你带来很多麻烦。如果不能以很低的速度行驶,油耗会很高。最好找一条弯路长但路面好的路,省油省车。
  6.合适的轮胎压力
  确保胎压正常。轮胎压力过高或过低都会增加油耗。汽车轮胎的压力应严格按照各车辆手册的要求。夏天为了防止路面太热,特别是跑长途的时候,轮胎里的气体会膨胀,压力会增加很多,所以气压可以稍微降低10%。
GMT+8, 2026-11-8 18:37 , Processed in 0.059123 second(s), 20 queries .
