查看: 92|回复: 0
马6方向盘重是通病吗
发表于 2025-9-1 11:51:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
马自达6的方向盘较重是普遍现象。以下是方向盘较重的原因:
  1、助力液、油不足,助力转向油是汽车助力泵里面使用的一种介质油,起到传递转向力和缓冲的作用,当助力油不足时就会出现方向重、沉;
  解决方法:助力油需定期更换,检查是否漏损,如漏油及时到附近维修厂处理;
  2、胎压过低,胎压过低会导致轮胎与路面接触面积变多,摩擦增大,转向难度加大,造成方向盘很沉,不利于驾乘安全;
  解决方法:胎压过低 ,需要给轮胎充气,定期进行胎压检测;
    3、前束,前束也可以对汽车的转向起到影响作用,前束的含义颇为复杂,简单说就是使转向轮自动回正,确保汽车能够稳定直线行驶。所以当这一方面出现问题也会造成方向沉;
  解决方法:建议车主去4S店或修理厂检查,个人车主无法解决此问题或容易使汽车产生新的问题,造成不必要的损失;
  4、方向机、助力泵故障,影响汽车转向的还有方向机和助力泵,当这两个重要部件出现任何故障都会造成转向困难。不管是万向节、底盘悬挂平衡杆、平面轴承等问题都不可忽视;
  解决方法:需要专业人士进行处理,建议将车开到去维修厂或者4S店维修;
    5、轴承配合过紧,各转向系统连接的滚动轴承和轴承配合过于紧密,都会导致轴承的润滑不良,形成卡滞现象;
  解决方法:建议车主去4S店或修理厂检查并检修轴承
GMT+8, 2026-11-9 05:37 , Processed in 0.058951 second(s), 20 queries .
