查看: 100|回复: 0
电动助力转向系统故障排除
发表于 2025-9-1 11:54:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动助力转向系统故障排除方法:
  1、当扭矩传感器里面的线圈受损,或者扭矩传感器受损,这样就会导致电动助力转向指示灯亮起。对于这种情况,建议更换扭矩传感器即可处理。当然如果是属于方向机里面的扭矩传感器,此时就应该直接更换方向机总成。
    2、如果车辆有断电,或者电瓶处于亏电的情况下,也会导致电动助力转向指示灯亮起。建议先在原地启动车辆,
    然后再去左右打死方向盘,
    连续操作几次之后,再去行驶车辆30到50公里左右,这样电动助力转向指示灯就会熄灭。
  3、当abs传感器有脏污或者受损的情况,就会引起电动助力转向指示灯亮起。
    建议先把abs传感器拆下来,把上面的脏东西和灰尘清理干净,再去重新安装即可。如果电动助力转向指示灯依然亮着,就需要更换abs传感器。
    4、调节系统线束连接器接触不良。建议到4S店维修线束连接器。
    5、系统保险丝熔断。建议更换新的保险丝。
  6、继电器损坏。建议更换继电器。
    7、调节器、电机或传感器对电力系统不利。建议到4S店检查调节器、电机和传感器。
GMT+8, 2026-11-8 20:07 , Processed in 0.059317 second(s), 20 queries .
