查看: 104|回复: 0
停了一会突然打不着车了
发表于 2025-9-1 11:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
停了一会突然打不着车了的原因有以下几点:
  1、电池没电:因忘记关大灯等原因造成电量损失或电池寿命到期。解决方法:及时充电。
    2、喷油器故障:冷机启动时,喷射的燃油雾化效果不好,大量液体燃油进入气缸。这就导致火花塞周围的混合气太浓,如果达不到点火极限,汽车就启动不了。解决方法:清洗喷油器或者更换新的喷油器。
    3、挡位不对:对于自动挡汽车来说,档位没放在空挡P上汽车也是无法启动的。解决方法:将档位挂在P档。
    4、油门上积碳:踩油门是为了加大油门开度,增加进气量,但如果油门太脏,会限制进气量的增加。解决方法:清洗节气门,清除上面的积碳,让空气更自由的进入。
    5、启动保险熔断:电机类的用电器,启动电流较大,频繁启动就可能烧保险丝。解决方法:时联系就近的服务站进行检查。
    6、油路故障:汽车油路不良会导致发动机怠速不稳、加速度弱,行车时会夹伤汽车,影响汽车动力的。解决方法:定期去4S店修理。
    7、节气门怠速阀故障:发动机性能怠速工况下,燃料容易燃烧不充分,导致怠速不稳,动力不足。解决方法:去4s店更换怠速阀并清理发动机积碳即可。
    8、缸内或气门积炭过多:发动机进气门积碳的故障现象是发动机进气门结块,如果发动机气门结块或结块过轻,只会影响发动机的怠速和动力性能。解决方法:去4S店找专业人士清洗气门。
    9、起动机坏了:假如车子一直在开着,然后停了一会再开就打不着了,这种情况下电瓶坏掉的可能性非常低,基本上不是电瓶坏掉了而是其他地方的故障,最大的可能性就是起动机的故障。解决方法:找一家最近的汽车维修厂进行修理更换起动机。
    10、汽油泵故障:汽油泵坏掉之后会导致喷油量过大或过少,进入缸体内的油气浓度过低或过高都会影响车辆正常点火启动。解决办法:建议平时在做保养的时候对油泵等零部件继续检查,如果出现老化磨损等情况及时的维修和更换。
    11、火花塞的问题:火花塞是发动机的点火装置,要是火花塞出现积碳的话,就会导致点火不及时或者是点不着火的情况,缸体内的油气无法点燃也就没有办法启动。解决办法:建议及时的更换新的火花塞或者是添加燃油添加剂清理积碳就可以解决。
    大多数的情况下,汽车打不着火的原因都是电瓶没有电了。有时候虽然电瓶还能支撑车辆的大灯,但是在点火的瞬间电池的性能会因为大电流严重下降致使车辆无法打着火。所以日常要注意维护电瓶,到了使用周期要及时更换新的电瓶。
GMT+8, 2026-11-8 21:47 , Processed in 0.290805 second(s), 20 queries .
