查看: 59|回复: 0
电动车功率怎么算
发表于 2025-9-1 11:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车功率的计算公式为:充电电流×充电电压×充电时间(小时)=千瓦时。电瓶功率,说的是其功率容量,单位是WH(瓦时),其来源是电瓶容量乘以电压,比如普通电动车常见的是48V20AH,其功率容量就是P=UI=48乘以20=960WH=0.96KWH(千瓦时),电机功率大概500W的话,额定电流I=P/U=500/48=10.4A,所以电动车运行时电流是10.4安左右。
    一般而言,用电器生产出来以后,其额定电压、额定功率都是确定的,而实际电压和实际功率是不确定的(随用电器的工作条件而改变)。
    48V电池的电动车配用充电器为适应不同容量的蓄电池(一般在14安时至20安时),其第一阶段充电电流设置为1.8安,此时的电功率约110W,第二阶段(充电至接近90%容量时)充电电流约0.5至1安,此时电功率约60W,直到充满转为涓流充电时电耗约10W左右。
GMT+8, 2026-11-9 07:33 , Processed in 0.122895 second(s), 20 queries .
