查看: 91|回复: 0
夏天车里开空调挡风玻璃外起雾
发表于 2025-9-1 11:55:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏天车里开空调挡风玻璃外起雾原因:
  1、湿度过高:在空气湿度一定的情况下,车窗的温度低于露点温度,汽车玻璃就会发生起雾现象。
  2、车内温度过低:当车内和车外出现一定温差,水汽就会向汽车玻璃聚集,凝结成雾。
    夏天开空调挡风玻璃外起雾解决方法:
  1、自己去擦干净。很多车主车内都有准备一块小抹布,这个时候就派上用场了,这是最直接的办法,但是擦拭效果并不好,也只临时用一下,并不方便。
  2、使用专门的除雾产品。在行车之前,将除雾剂均匀地喷在车窗玻璃表面,最后使用干毛巾擦拭干净。原理就是在车窗表面形成保护膜,改变水分子表面张力,防止水汽在玻璃上的凝结,从而形成的雾层。喷一次有效期大致为10天左右。
  3、可以适当开下车窗。开车窗,适当提高车内的温度,减少车内外的温差,就会很好的解决起雾问题。当然,高档汽车的汽车带有温度调节,把车内温度适当调高即可。
  4、肥皂水、清洁剂、酒精也可以代替除雾剂。可以保证汽车玻璃在几天内不易产生雾气,还可以利用汽车的除湿功能去除雾气。如果湿度过高,空调节效果不明显,可以打开车窗,迅速降低驾驶室内的湿度。
  5、夏天开空调制冷除雾。车主可打开空调A/C开关,再将温度调至最低,使用内循环,并让空调出风口向前挡风玻璃吹冷风,利用空调的除湿功能,即可轻松解决起雾,如果车内湿气过大,除雾不明显的话,则可同时打开一点车窗,使之快速降低驾驶室内湿度。
  6、冬天开空调暖风除雾。如果是汽车刚启动,暂时先不要启动空调,待到发动机预热了几分钟,水温上来后,利用暖风向前挡风玻璃上吹,同时打开外循环,降低车窗玻璃内外表面的温差,几分钟雾气就消失了。这种处理也适用在夏天玻璃外边起雾。
  7、侧窗除雾,可调整侧窗边的出风口,让其不要直接吹到侧窗的玻璃上即可。而部分车型配有后风挡配有电加热,以及外后视镜,只要点击开关开启后大概一分钟即可消除雾气,该开关同时还具有除霜功能。
GMT+8, 2026-11-8 20:39 , Processed in 0.058505 second(s), 20 queries .
