查看: 68|回复: 0
手动挡档杆晃动间隙大
发表于 2025-9-1 11:56:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡档杆晃动间隙大的原因具体有以下几点:
  1.挡杆和周围的橡胶间隙过大,手动档车档杆使用时间长了,挡杆周围的橡胶老化导致间隙过大。
  解决方法:可以在原来的地方加一个尼龙套子,使间隙缩小到正常范围,或者可以去维修店更换橡胶垫。
    2.手柄球头磨损大引起换挡间隙大,手动挡汽车使用时间久会导致柄球头磨损大,手动挡档杆晃动。
  解决方法:去维修店更换手柄挂挡机构。
    3.挂档线间隙量过大,挂档线老化手动挡挂档杆就会变得比较松垮摇晃。
  解决方法:去维修店更换新的挂当线。
    4.档底座固定螺丝松动,底座螺丝松动,底座与挂挡杆中间隙增大,导致挂挡杆松动。
  解决方法是:如果是底座的问题,需要去维修店更换新的挂档底座。
    手动变速杆操作方法是:
  1手掌与球头接触,五指握向手心,自然地包住球头。换档时操纵杆球头不要握得太紧。
  2.右手用手腕、肘关节的力量将变速杆前推或后拉,以实现摘挡或挂入某一选定的挡位。
GMT+8, 2026-11-8 14:21 , Processed in 0.064204 second(s), 20 queries .
