查看: 72|回复: 0
自动挡汽车低速踩刹车熄火
发表于 2025-9-1 11:57:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡汽车低速踩刹车熄火除了开车技术不行的原因造成,还有可能的原因有:
  1.车辆应用了成品油较弱的车用汽油而致使汽车发动机的积炭严重而熄火,我们就需要及时更换汽油滤芯,清洗喷油嘴。
    2.可能是油道有什么问题,喷油器或是节气门发生常见故障而促使车辆发生漏油现象或是节气门阻塞及其电机碳刷发生触碰,可以进行更换清洗,修理或更换修磨。
    3.发动机系统故障,需要到专业的机构排除故障,及时进行修理。
    4.刹车灯有故障,需要更换相应的零件。
    5.自动变速箱出现了故障,也需要及时维修。
    6.可能是发动机自动启停功能,这个不是故障。
    一般说来,城市路况下,应尽量避免紧急制动。紧急制动不仅会提高油耗,也会影响轮胎的使用寿命。同时,在通过桥面等坡道时,下坡时要注意长距离刹车,不要挂入空挡,一定要带挡滑行。否则会延长制动距离,影响制动效果,也对安全不利。冰雪路面的路况下,一定不要使用紧急制动。可以挂到低速挡,松开油门,利用发动机牵引力来制动。为了增加路面的摩擦系数可以挂防滑链;如果是草地的话,不像冰雪路面那么滑,一般来说,保持一个合适的速度运行就可以。如需刹车,要有预见和判断,防止遇到障碍物或者陷入松软的泥地。
GMT+8, 2026-11-9 09:04 , Processed in 0.076828 second(s), 20 queries .
