查看: 139|回复: 0
汽车机油寿命多少要换
发表于 2025-9-1 11:58:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下,机油使用寿命低于20%就需要更换,但要根据行车电脑的设定来判断。正确设置行车电脑后,当机油的使用寿命达到更换指标时,行车电脑会提示。
    机油的相关拓展如下:
  1、机油更换需要按照行驶里程更换。
  2、普通矿物油更换周期最好是半年或5000公里,满足任一条件就要去更换。
  3、半合成机油可以稍微将公里数放长一些,7500公里左右考虑更换。
  4、至于全合成的机油,因为抗氧化性较好,一般标注的都是一年或1万公里,任一条件满足就需要更换。
GMT+8, 2026-11-8 15:09 , Processed in 0.060358 second(s), 20 queries .
