查看: 138|回复: 0
电动车电瓶进水了怎么办
发表于 2025-9-1 11:58:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
电瓶进水的处理方法:
  1、电瓶车电瓶进水的话。首先要排出里面的积水,把水擦干并用吹风机吹干,减少水分残留,最后自然晾干1-2天基本就可以使用。另外,可以在安装好控制器后,将控制器用塑料包扎起来,从而增强控制器的防水效果。
    2、进水后的电池切勿不要急于充电,要等其充分干燥,否则很容易会引起电池正负极短路。
  3、进水比较严重就要找专业的人士进行检修了,特别是锂电池。
  4、进水后的电池最好先拿到维修店让修车师傅看看,不严重可以继续使用,严重的话最好直接更换。因为进水严重充电是会发生爆炸的。
  电动车涉水骑行,水的阻力很大,容易造成平衡失控,骑行在积水路段,万一遇上被水流顶开的井盖,就十分危险了,所以,遇到积水路段,最好还是下车推行。
    电动车电瓶的保养:
  1、充电时间不能过长。长时间的充电对电池的伤害还是非常大的。
  2、不要在高温环境下充电,冬季最好在室内充电
  3、充电次数不能过于频繁,最好是在电量还有三分之一的时候充电,这样才是最合适的。
  4、严禁存放时亏电,在亏电状态存放电动车的电池,容易出现硫酸盐化。硫酸铅结晶物附着在极板上会堵塞电离子通道,造成充电不足,电池容量下降。所有电池闲置不用时,也要每月充电一次。
  5、避免急刹车,频繁的急刹车会耗费电池容量。注意车速,车速不宜过快,车速越快,对电池的损耗越大。
GMT+8, 2026-11-8 10:02 , Processed in 0.105233 second(s), 20 queries .
