查看: 118|回复: 0
发动机声发闷
发表于 2025-9-1 11:59:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机声发闷的原因:
  1、发动机气缸丢失:当发动机缺缸时,汽车会表现出发动机声音闷、怠速不稳、车身抖动异常等一些问题。在这种情况下,应及时送往4s店检查气缸状态和火花塞的工作状况。
    2、油的不当使用:如果机油太粘稠,不能有效地润滑内部零件,发动机声音就会变得闷闷的。在这种情况下,应检查机油,并在日常维护期间根据车辆说明更换正确类型的机油。
    3、严重积碳:汽车积碳严重时,会出现汽车加速无力、发动机声音闷等问题。这种情况要及时清理。
    4、汽车预热时间短:汽车刚起步时,油的流动性差,有些部位不能得到有效润滑。汽车预热一段时间,发动机温度达到正常水平,异响问题就可以解决了。
  5、脚垫有问题:发动机运转时会引起振动,为了减少发动机引起的振动,汽车公司在发动机和车架的连接处安装了一个橡胶圈,可以起到缓冲的作用。而且,长期使用后,脚垫会因老化而损坏,失去减震效果。这样振动就会直接传递到车架上,造成很大的噪音,解决办法是更换新的脚垫。
    6、三元催化器堵塞:车辆的三元催化器有堵塞的问题,也容易引起发动机声音发闷,还有嗡嗡响的情况,可以检查一下三元催化器,如果有堵塞的问题,可以通过清理或更换的方法来改善。
    7、进气系统故障:发动机声音发闷嗡嗡响,很有可能与车辆的进气系统有关,如果进气系统有堵塞或者老化的问题要及时处理,比如空气滤清器使用时间长了,就会有很多颗粒物和脏东西需要及时清理。
    相关扩展:
  发动机保养方法:
  1、使用质量好的机油:只有使用合格的润滑油才可降低发动机零件的磨损,延长使用寿命。因此平常要注意加注质量好的机油。
  2、使用合格的冷却液(防冻液):平常要确保水箱里的冷却液保持在正常水平,而且要选择质量好的,特别是冬季,还应该根据环境温度选择相适宜的冷却液。汽车正常的保养项目中,每行驶一年,需更换发动机防冻液。
  3、定期清理水箱水垢:发动机水箱生锈、结垢是容易的问题。锈迹和水垢会限制冷却液在冷却系统中的流动,降低散热作用,导致发动机过热,甚至造成发动机损坏。
  4、定期给汽车除积碳:平常要注意预防积碳产生,平常开车尽量多跑跑高速、适当提高换档时的转速、避免长时间的怠速、使用清洁汽油等,保持良好的开车习惯能减少积碳产生。如果积碳很多,就要去修理店清除积碳。
  5、按时更换汽车三滤:三滤是指空气滤清器、机油滤清器及汽油滤清器。。因此要想发动机保持最佳状态,就要在规定时间及时更换滤芯,或者滤芯脏了也要更换。
  6、保持合理的转速:平常开车时转速要和档位配合好,油门要轻踩,不能猛踩油门。
GMT+8, 2026-11-8 13:56 , Processed in 0.059151 second(s), 20 queries .
