查看: 118|回复: 0
宝骏510故障灯亮是因为什么?
发表于 2025-9-1 11:59:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝骏510故障灯亮的原因:
    1、燃烧状态不好。
  发动机燃烧状态不好,车辆混合气燃烧不良是发动机故障灯亮的主要原因。发动机故障灯亮并不意味着发动机不能工作,但需要检测维修,解决方法是去4s店找专业技师用诊断电脑读取故障码。
  2、燃油质量不好。
  当加油时发现发动机故障灯亮起,是因为发动机对于油的质量指标是有要求的,尤其是随着各处规范对发动机的要求越来越高,那么对油的质量指标也就要求越来越高。在实际生活上,毕竟有一些加油站并不能完全按规范提供满足高性能发动机的燃油,这就导致了发动机故障灯亮时有发生。需要及时更换高质量的燃油。
  3、发动机气缸内部不干净、有沉积的积碳。
  经过一定使用时间的发动机内部必须会积累一些积碳,这些积碳本身会导致发动机设计参数发生变化,同时其性质不稳定、积存热量,这些积存的热量会导致发动机无序点火,从而引起发动机爆震。这种情况下,发动机故障灯也就亮起来了。需要及时清理积碳,清理发动机气缸。
  4、车辆传感器出现故障。
  其包括水温、曲轴位置、空气流量、进气温度和氧传感器,当这些传感器受损、接触不良或信号中断时,汽车的ECU就不能准确获得发动机的数据,故障灯就会亮起。需要及时检修车辆各个部位传感器。
  5、车辆发动机没有定期维护。
  如果车主不按期保养,再加之不良的驾驶习惯,会加重发动机运行的负担,故障灯会亮起。需要及时按照保养周期维护汽车。
  6、车辆使用的石油产品。
  油品质差或者加错油的标号会导致发动机燃烧不充分,导致排放超标,会被排放系统检测到,认为是发动机出了故障,所以会引起故障灯。需要及时更换适合的油品。
  7、车辆发动机进气系统、排气系统故障。
  排气系统异常、进气系统的电子元件故障等问题都会导致故障灯亮,需要及时将车送到维修店检修发动机。
  8、涡轮增压发动机的增压器出现故障。
  增压器故障会导致发动机无法正常运转,发动机故障灯会亮起,需要及时停止行驶,立即送到维修店检查维修。
GMT+8, 2026-11-8 15:08 , Processed in 0.059710 second(s), 20 queries .
