查看: 59|回复: 0
车子玻璃水可以加矿泉水吗
发表于 2025-9-1 12:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子玻璃水加矿泉水有两种不同情况:
  1、在玻璃水中补充矿泉水,可以应急的时候可以使用,但是长时间用矿泉水会稀释玻璃水,导致汽车受到不同程度的影响。
  2、如果是玻璃水浓缩液是可以直接添加矿泉水使用的。
    玻璃水加矿泉水的危害:
  1、首先矿泉水是没有润滑,长时间使用的话会发现汽车挡风玻璃已经刮花得很严重。还有就是雨刮器跟玻璃的摩擦力增加,在使用的时候会出现跳动和异响。
  2、矿泉水本来就含有其他成分的,多多少少都是会产生沉淀的,那么堆积起来之后就会导致管道出现堵塞,并且很有可能会影响到储水箱的使用寿命。
  3、在冬天季节或者比较严寒的地区,由于没有玻璃水的防冻功能,导致矿泉水凝结成冰,并且体积也会随之增大,使得储水箱冻裂,如果连续使用玻璃水开关的话,汽车压缩机很容易就会受到损伤。
GMT+8, 2026-11-8 13:42 , Processed in 0.153395 second(s), 20 queries .
