查看: 81|回复: 0
冷车启动发动机哒哒响很大
发表于 2025-9-1 12:00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷车启动发动机哒哒响很大有以下几种可能:
  1、冷车启动时,如果能正常启动,热车后会消失,这是正常现象。一般在油泵冷启动时,油压还没有完全建立,各部分都没有润滑。
  2、冷车启动时,如果能正常启动,热车后,异响依然存在。这方面涉及的原因很多,如曲轴主轴承套圈、连杆轴承套圈、曲轴断裂套圈、活塞环套圈等。机器脚垫是否老化或松动。在严重的情况下,会有很大的噪音。建议更换一个新的机器脚垫。
    3、电池问题:电池没电或已过期。可以打开发动机盖,观察电池的观察孔。绿色表示好,黑色表示有问题。一般电池表面都会有说明。如果电池有问题,建议更换。
  4、汽车在启动时没有打开气门:会导致发动机启动时不稳定。建议检查发动机气门。
  5、怠速调节阀有故障:发动机的怠速变慢,就会不稳定。建议检查怠速调节阀。
  6、与油品有关:当油的品质不好时,就会发出哒哒哒响。建议使用正规加油站的燃油。
GMT+8, 2026-11-8 09:00 , Processed in 0.060392 second(s), 20 queries .
