查看: 141|回复: 0
进气管压力传感器作用
发表于 2025-9-1 12:01:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
进气管压力传感器的作用是以真空管连接进气歧管,随着引擎不同的转速负荷,感应进气歧管内的真空变化,再从感知器内部电阻的改变,转换成电压信号,供ECU电脑修正喷油量和点火正时角度。进气压力传感器给予发动机负载信息内容和进气溫度信息内容,能够将发动机进气管的负担变化为对应的电信号,发动机电子器件控制板依据此信号测算基本上油泵時间、点火提前角和点火提前角等。
    进气压力传感器用以检验电子节气门后才的进气歧管的绝对压力,依据发动机转速比和负载的尺寸检验出进气歧管内的真空泵转变,随后再根据感知器內部阻值的更改,转化成信号工作电压送至发动机操纵模块,ECU根据此信号工作电压的尺寸,操纵调整点火提前角和点火正时视角。
    进气压力传感器中电喷发动机中采用进气压力传感器来检测进气量的称为D型喷射系统。进气压力传感器检测进气量不是像进气流量传感器那样直接检测,而是采用间接检测,同时它还受诸多因素的影响,因而在检测和维修中就有许多不同于量传感器进气流的地方,所产生的故障也有它的特殊性。
GMT+8, 2026-11-8 10:03 , Processed in 0.062065 second(s), 20 queries .
