查看: 109|回复: 0
水温高标识
发表于 2025-9-1 12:01:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水温高是一个温度计标识,水温高仪表盘会亮起警告灯来提示驾驶员。水温太高的标志很容易区分,下方有两个波浪线,这代表水,波浪线的中间插了一根温度计。
    水温表的传感器是一种热敏电阻式传感器。用螺纹固定在发动机冷却水道上。热敏电阻决定了流经水温表线圈绕组的电流大小。从而驱动表头指针摆动。
  水温过高时首先应该检查冷是否缺少冷却液,缺少冷却液就需要及时补充冷却液,如果不是缺少冷却液那么就有可能是水道或水箱堵塞、水泵性能差以及电子风扇系统出现问题,需要去4S店维修或更换故障部件。
    如果实际水温并不高,那就是水温传感器、线路、仪表或是节温器出了问题,需要去4S店检修。水温过高会导致发动机拉缸以及润滑不良导致内部零件的磨损。
  水温过低的情况一般很少出现,而且等到水温升上去就会自动熄灭。但如果长时间在水温过低的情况下行驶,发动机达不到正常的温度的话,也会导致发动机润滑不良,对发动机里面的配件也会造成很大的磨损。出现水温过低的情况需要及时去4S店检修。
GMT+8, 2026-11-8 15:08 , Processed in 0.072327 second(s), 20 queries .
