查看: 64|回复: 0
方向盘半圈是多少度?
发表于 2025-9-1 12:02:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向盘打半圈是180度。但是,要注意的是在车辆转弯时,如果将方向盘打死的话,助力泵压力会增大几倍甚至更高,持续打死方向盘更会缩短助力泵寿命,所以,不能持续打死方向盘。
    其实我们可以把方向盘当成是一个时钟,正确的握方向盘的姿势是左手握在方向盘的9点附近,右手握在3点附近。例如,如果想打45°,则将方向盘打在12点钟和3点钟方向的中间。
    新手在练习打方向盘的时候,无需去纠结方向盘到底打了多少度,只要遵循“打多少回多少,少打少回,慢打慢回,大打大回,快打快回”的原则即可,至于你打多少的问题,这个可以通过方向盘标志来判断,或者直接看车头和车身的方向进行调整。
  相关扩展:
  方向盘的功能:方向盘一般是通过花键与转向轴相连,其功能是将驾驶员作用到转向盘边缘上的力转变为转矩后,传递给转向轴。使用直径大些的转向盘转向时,驾驶员作用到转向盘上的手力可小些。转向传动轴在转向器与转向轴之间作为连接件有利于转向器通用化,补偿制造与安装时产生的误差,使转向器、转向盘在整车上的安装更合理。
GMT+8, 2026-11-8 15:01 , Processed in 0.097361 second(s), 20 queries .
