查看: 83|回复: 0
车门玻璃异响解决
发表于 2025-9-1 12:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
车门玻璃异响的原因及解决方法:
  1、车门玻璃橡胶导轨太脏或者有异物:使用清水或橡胶保护剂喷在不会掉毛的抹布上,然后包着尺子或者其他比较扁的工具,塞到橡胶槽中清洁即可;
    2、车门玻璃橡胶导轨老化:使用橡胶保护剂暂时让橡胶恢复一定的弹性,减少摩擦到玻璃的噪音,但只能维持十分钟左右,可以更换橡胶;
    3、升降机构有灰尘、杂物或者升降电机故障:清洁受污染的黄油并打上新黄油即可解决,如果是电机故障只能整体更换。
    4、可能是固定车窗的螺丝或者卡扣松动,车窗内部的螺丝很多,玻璃固定螺丝、升降导轨的固定螺丝、门饰板的卡扣,还有其他的螺丝。
    一般都是车门的内部出现了问题,车主需要到4S店检查,及时更换损坏的螺丝。
GMT+8, 2026-11-8 13:58 , Processed in 0.057347 second(s), 20 queries .
