查看: 84|回复: 0
机油开盖后保质期多久
发表于 2025-9-1 12:03:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
开封之后的机油,保存时间大概是一年左右,因为开封过的机油容易跟空气接触,空气中有水份长期下来机油会变质。对于倒入到发动机里面的机油,保质期时间是半年左右。如果是没有完全开封的机油,保质期大概是五年时间。但是每个机油的品牌不同,其品质也有一定的差异,所以开盖后具体能保留多长时间也是有差别的。
    机油保存方法如下:
  1、如果长时间把机油放在高温以及光照的情况下,很容易造成机油出现变质的现象。所以开封之后的机油,需要放在阴凉干燥的地方进行保存,避免加快机油变质的时间。
  2、通常保养以后剩下来的机油,需要尽快把盖子盖好,起到密封保存的作用,建议使用蜡密进行密封。如果无法找到蜡封的情况下,建议使用干净的塑料袋,然后再去对折几下,把机油的桶口密封住,之后再去把盖子盖住。
  3、剩下来的机油,应该在半年时间内使用完成。同时剩下来的机油在使用期间,需要轻拿慢倒。尤其是底部的机油不要再去使用,以免有杂质进去。
GMT+8, 2026-11-8 09:06 , Processed in 0.062751 second(s), 20 queries .
