查看: 145|回复: 0
发动机表面有油泥怎么回事?
发表于 2025-9-1 12:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机有油泥的原因:
  1、油泥是发动机在运转过程中,曲轴箱内产生的杂质和机油自身在高温条件下稠化相结合,从而形成油泥附着在发动机凸轮轴,曲轴箱,油道,油底壳等位置上的沉积物。油泥和积碳都是对发动机非常不利的有害物质。
  解决方法:如果不是很严重可以使用发动机清洗油或发动机内部清洁剂进行清洗,可以有不错的效果,如果内部油泥太严重,想彻底清洗则需要去修理厂或者4S店拆解发动机进行专业清洁。
    2、汽车经常处于低速运转的状态。此时曲轴箱温度低,加上发动机低速运转时喷油量较高,部分未完全燃烧的汽油燃料进入曲轴箱,这样就产生了低温油泥。
  解决方法:去修理厂或者4S店清理发动机里油泥。
    3、当曲轴箱通风阀被机油杂质油泥等部分或者完全堵塞后,曲轴箱内部的废弃物以及水蒸气不能及时排出,产生油泥。
  解决办法:去修理厂或者4S店清理曲轴箱通风阀里机油杂质油泥。
    4、为了提高燃油经济性,市面上的一些高性能直喷发动机采用了一种叫做稀薄燃烧的技术,减少喷油。中国的油品不佳加上贫油燃烧,进入曲轴箱的废气由于氮氧化物含量较高,就产生油泥。
  解决方法:去修理厂或者4S店清理曲轴箱氮氧化物就可以了。
    5、机油以及汽油的质量不高也是导致油泥产生的原因。
  解决办法:去加油站加好的机油以及汽油。
GMT+8, 2026-11-9 04:35 , Processed in 0.058507 second(s), 20 queries .
